查看: 13084|回复: 12
WD2500AAJS-60VA1 Fw:21.02E25速度慢!! [复制链接]
    发表于 2011-8-5 10:44:25 |只看该作者 |倒序浏览
    我遇到一个WD2500AAJS-60VA1 Fw:21.02E25 SN:WCARZ0344431 扫描有坏道,DE提数据超慢!测试 0头和1头都好的,请教怎么处理!
    002E报红色,其它全是好的。
    002E报红色,其它全是好的。
    这里002E又显绿色,感觉像好的。
    这里002E又显绿色,感觉像好的。
    测着有坏道。
    测着有坏道。
    均匀的坏道。
    均匀的坏道。
    金牌会员
    军达成PC3000技术支持1号
    2015-11-2 17:28:35
    发表于 2011-8-5 10:49:49 |只看该作者
    1. 清一下G表 SMART
    2. 进PC3000UDMA DE 建立磁头地图 分头克隆看看是否有磁头坏
    军达成PC3000技术支持1号
    发表于 2011-8-5 10:51:28 |只看该作者
    好的,谢谢了!
    发表于 2011-8-5 11:02:40 |只看该作者
    测磁头时只测到了0 1 显示OK。分头时发现有0 头,1头, 2 头,0和1正常,2头缓慢不过也能动。看来是2头有问题了。
    专业数据恢复
    2014-3-10 08:36:58
    发表于 2011-8-5 11:14:47 |只看该作者
    学习一下,这样的一般都是要重建编译器,清smart
    石家庄七星数据恢复中心     卡号  000177
    2017-2-28 10:54:44
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2011-8-7 10:18:58 |只看该作者
    学习一下
    发表于 2011-8-29 14:47:08 |只看该作者
    看看~~~~~~~~~
    发表于 2011-10-2 23:28:38 |只看该作者
    clear SMART solve the problem ?
    发表于 2011-10-3 17:45:20 |只看该作者
    Because a head was slow for data copy that 2# head, so the solution: replace the head,You will find copy the data was fast.
    因为一个磁头是拷贝数据是慢的 2号磁头,所以,这个解决方案:替换这个磁头,你将发现拷贝这个数据是快的。
    发表于 2011-10-3 18:30:55 |只看该作者
    thank you very much to suport !!!
    GMT+8, 2026-9-10 07:23 , Processed in 0.109008 second(s), 16 queries .
