PC-3000 HDD:东芝硬盘专项诊断
-PC3000中国总代理   2025-11-11 17:54:07 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]
现在我们将看看东芝驱动器诊断的具体步骤。
在本文中,我们将讨论东芝驱动器的典型情况。
有不同的东芝驱动器外形尺寸:
3.5 英寸、2.5 英寸、1.8 英寸
如果您购买 3.5 英寸东芝驱动器,它也可以是 Hitachi(例如DT01ACA100实际上是 Hitachi IBM-ARM 驱动器)。
– 2012 年 3 月 8 日,西部数据 (WD) 收购了 Hitachi Global Storage Technologies
– 2012 年 5 月,WD 将资产剥离给东芝,使东芝能够制造和销售 3.5 英寸硬盘。
因此,您的 3.5 英寸驱动器可以是东芝或日立,需要检查它。
将驱动器连接到 PC-3000,不要忘记连接终端适配器。
打开电源并启动东芝实用程序。
如果识别出 Techno 密钥,则初始化是可以的,但如果无法检测到 Techno 密钥,则意味着选择的错误实用程序或驱动器存在硬件问题(ROM 损坏、整个 PCB 或磁头问题)。
所有东芝驱动器的 ROM 芯片内都有服务区模块 (CP)。
除了 G-、P-list 和 SMART——它们都在表面上。
这就是为什么 90% 的东芝驱动器在实用程序中具有正确的驱动器 ID。
请注意,ROM 芯片对于每种情况都是唯一的,不能从其他驱动器传输。
如果ROM芯片被烧毁或有物理损坏,则无法解决这种情况。
对于没有驱动器 ID 和容量的驱动器处于 BSY 状态的驱动器怎么办?
也许问题是由损坏 G-list 或 SMART 引起的。
尝试执行服务区访问的后续步骤:
1. 关闭电源并隔离 PCB 上的头触点。
2. 打开电源。现在磁盘繁忙。
3. 执行软重置 (F7),如果没有帮助,则执行硬重置 (F8)。
4. 现在驱动器进入准备状态。然后执行睡眠(待机)通信。转到“工具”->“硬盘”->“待机”
5。从头部触点上取下隔离器。将 PCB 放回 HDD 并尝试读取驱动器 ID。
6.重新启动实用程序。
7.创建备份,清除G列表并检查用户区域访问权限。
所以,这里我们有一个带有活动 ROM 芯片的案例。但它的 G 列表有问题:
完整版可前往PC3000中国技术论坛或联系工作人员获取!!
PC-3000 Fl 12/8
PC-3000 Po 12/4
PC-3000Dat 12/1
PC-3000数据提 11/27
PC-3000如何将 11/26
