PC-3000 Flash信号的定义与定位体系
-PC3000中国总代理   2025-10-13 17:56:24 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小]
HeaderIMG
如何正确读取它们并焊接存储芯片的引脚以纠正电路板适配器上的位置呢?
每个存储芯片(NAND 类型)具有以下信号:
数据总线:
D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7 用于 8 位数据总线
D0、D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15 用于 16 位数据总线。
无论数据总线比特率如何,每个存储芯片都有以下控制线:CE、CLE、ALE、WE、RE、R/B、WP
此外,每个存储芯片都有由引脚提供的电源:VCC 和 GND。
基本上数据线标记为 Dx(x – 行号,例如 D0、D1、D2)
它们也可以标记为 IO0、IO1、Io2 或 DQ0、DQ1、DQ2...
一些现代存储芯片也标有:
IO0-0、IO0-1、
IO1-0、IO1-1、
IO2-0、IO2-1
此类标记表示 IOx-ch(数据线的 x 数,ch - 通道数)
另请注意:
D0 = IO0 = DQ0
D1 = IO1 = DQ1
D2 = IO2 = DQ2
等
基本上将 ALE、CLE、WE、RE、WP 按原样标记,但可以标记为:
ALE-0、ALE-1(ALE0、ALE1、ALE#0、ALE#1)
CLE-0、CLE-1(CLE0、CLE1、CLE#0、CLE#1)
在这种情况下,数字表示通道号。如果存储芯片没有通道号,则它只有一个通道。
您的第一个问题可能是“CE и R/B怎么样?”,
例如:“我有一个带有 CE0 引脚排列的整体,但 PC-3000 手册没有任何关于它的信息”。
因此,正如您所记得的,在电子/工程中,计算从零开始。
然后我们有:
CE0/CE1
CE1/CE2
CE2/CE3
CE3/CE4
结果:
存储芯片的CE0应焊接到读卡器引脚排列
的CE1上,存储芯片的CE1应焊接到读卡器引脚排列
的CE2上,存储芯片的CE2应焊接到读卡器引脚排列的CE3上。
此外,在某些情况下,CE 没有任何数字(如图像上),然后需要将其焊接到 CE1 读卡器引脚排列上。
R/B 线呢?
从 6.5.1.3701 软件版本开始,所有线路 R/B 都可以焊接到读卡器上的任何一个 R/B 引脚。
这就是信号引脚排列的全部内容。本文的下一部分是关于电源的。
VCC和GND是电源引脚的默认标记。这些标记
有不同的变体:
VCC = VCCQ、VSP1、VSP2、VSP3、VSP4
GND = VSS、VSSQ
那么它是什么:VCC 和 GND。
VCC – 电源,加
GND – 接地、负、零
让我们看一下 LGA/TLGA、BGA63、BGA100 引脚映射方案的示例。
完整版文章可前往PC3000中国技术论坛或联系工作人员!
PC-3000 SS 7/24
客户专属三款实用硬件 7/15
数据恢复电子取证工具 6/26
PC-3000数据恢 6/23
如何解决 Hitac 6/18
