故障现象4及其解决方法 开机后自检完毕,从硬盘启动时死机或者屏幕上显示:No ROM Basic, System Halted.故障分析及处理:造成该故障的原因一般是引导程序损坏或被病毒感染,或是分区表中无自举标志,或是结束标志55AAH被改写.从软盘启动,执行命令FDISK/MBR即可。 FDISK中包含有主引导程序代码和结束标志55AAH,用上述命令可使FDISK中正确的主引导程序和结束标志理盖硬盘上的主引导程序,这一招对于修复主引导程序和结束标志55AAH损坏既快又灵。对于分区表中无自举标志的故障,可用NDD迅速恢复。 故阵现象5及其解决方法 开机后屏幕上出现Error loading operating system或Missing operating system的提示信息. 故障分析及处理:造成该故障的原因一般是DOS引导记录出现错误。DOS引导记录位于逻辑0扇区,是由高级格式化命令FORMAT,生成的.主引导程序在检查分区表正确之后根据分区表中指出的DOS分区的起始地址,读DOS引导记录,若连续读5次都失败,则给出Error loading opearting system的错误提示,若能正确读出DOS引导记录,主引导程序则会将DOS引导记录送入内存0:7000h处,然后检查DOS引导记录的最后两个字节是否为55AAH,若不是这两个字节,则给出Missing operation system的提示一般情况下用NDD修复即可。若不成功,只好用FORMAT C:/S命令重写DOS引导记录,也许您会认为格式 化后C盘数据将丢失,其实不必担心,数据仍然保存在硬盘上,格式化C盘后可用Norton Utilities 8.0中的UNFORMA7.恢复。如果曾经用DOS命令中的MIRROR或Norton Utilities8.0中的IMAGE程序给硬盘建立过IMAGE镜像文件,硬盘可完全恢复,否则硬盘根目录下的文件全部丢失,根目录下的第一级子目录名被更名为DIRO, DIRT, DIR2......,但一级子目录下的文件及其下级子目录完好无损,至于根目录下丢失的文件,您可用Norton Utilities 2002中的Unerase再去恢复即可。 故阵现象6及其解决方法 有时硬盘指示灯连续亮6. 7秒钟,计算机和死机了一样,过一会儿就好了。 故障分析及处理:新的主板一般都有绿色功能,就是在硬盘有一段时间没有被访问的时候,将硬盘关闭,节省电能也延长硬盘寿命,这叫做硬盘休眠,并不是硬盘故障。但是这个延时的时间如果设置不合理,就会导致硬盘经常性地停转和重新旋转,反而缩短硬盘寿命。因此要根据自己使用硬盘的频繁程度,调整停转的延时时间,或者干脆关掉这个节电功能。在Windows中也有关于硬盘休眠的设置,也要调整。 综上所述,硬盘不能启动大都是由于硬盘上的主引导记录、DOS引导记录、3个系统隐含文件出现错误导致的,因此平时要养成备份主引导记录、DOS引导记录的好习惯,关键时刻才能顺利解决问题。 |
