坏硬盘 一块硬盘如果不能通过任何的软件方法如BIOS、Windows 的磁盘管理器或磁盘工具 Winhex进行访问,就称之为坏盘。坏盘通常还伴有其他症状, 如电机不转、有“咔嚓”响声或发出一些奇怪的噪声等。这些硬盘可能是电路板损坏、磁头损坏、电机损坏或磁介质损坏。对于这些问题,数据恢复公司通常的解决办法是先在“洁净间”里替换受损的部件,然后镜像该硬盘并做逻辑文件重构。这种方法有时能够成功,有时不能成功。成功与否依赖于损坏的程度。当硬盘盘片被加热到“Curie 温度”(金属加热到 770°C)后,即使在理论上数据恢复也是不可能的,这个温度将使盘片彻底消磁。当硬盘受到外力的强力撞击之后,任何人都无法保证数据一定能够恢复。如果硬盘盘片处在不平衡状态(如受外力撞击盘片变形),则它们在转动时就会发生振动。当振动的垂直振幅大于磁头“气浮”0.5µm的间距时,磁头会产生持续不断的敲击声,并且会进一步损坏存储数据的盘片表面。水平振幅大于1µm 时,会使磁头无法停留在磁道上。我们知道在修理自行车时,可以通过调节车条的松紧来调整车轮的平衡。可惜的是现在没有类似的技术能应用于不平衡的盘片。在技术上磁力显微镜(MFM)可能有能力解决这个难题,因为这项技术不需要盘片旋转。然而,MFM 需要扫描整个盘片表面。MFM 从一个区域扫描到另一个区域,并对每个区域生成一个图像,这个过程要花数月的时间。然后还要把所有的图像拼接到一起。一个20GB 的硬盘包含160 000 000 000 位(bit)的容量, 实际包含了大约超过了300 000 000 000 位的数据。每一位表示一个磁通量的变化,显示这个磁通量变化的图像大约需要100字节,因此实际处理的数据量大约是1000倍,我们可能必须处理大约40TB 的数据。这项技术的实际效果尚不能确定,但它的确没有什么实际意义和经济价值,因为恢复数据所花的代价太大了。 另外,成功与否也依赖于硬盘的类型。许多数据恢复公司可以“做”某几种类型的硬盘,但不能“做”其他类型的硬盘。现今的硬盘,其磁头、盘片等在装配时工艺十分复杂,而且要求的精度极高。因此,即使两块硬盘的型号完全一样, 简单地依靠手工替换部件的方法,也可能无法恢复数据。 不存在这样一个通用的设备,它能恢复各种类型硬盘的数据。处理硬件问题的数据恢复,通常必须进行文件系统的逻辑重构。
北京数据恢复 数据恢复培训 www.jundacheng.com |
