当然在接双硬盘之前,我们必须先看看有无条件。扒下爱机的“皮”,找到光驱数据线,再顺着光驱线往下找,看看有没有分*口(这是用来接第二硬盘的数据线)。然后再找一个电源插头,你要是不知道哪个是电源插口的话(我晕……),看一下你原来硬盘上的那个有红红绿绿的电线连接的就是电源线了。如果两样你都找齐了的话,那么恭喜你,你可以开始了。 不过别急着装硬盘,我们不妨先来研究一下我们原来的那个硬盘(其实,这也是我们在不懂得如何做的时候最好的方法)。看见了吧,它只有两个插头连接的,那条灰灰的不仅大而且扁的(废话)就是数据线了。另外一条有红有绿的就是电源线了。如果你细心一点,会发现中间还有一个插口是空着的,那里就是硬盘跳线的地方了,也就是设置哪一个为主盘的地方(因为是两个硬盘,我们当然要设置一个主盘了)。 好了,学完以后,我们就该动手了。把新硬盘拿过来,找到那个跳线的插口(电源线和数据线中间的那个),把里面的那个塞子用小刀或是夹子之类的夹出来,放到易见的地方(等会还要用到的)。拔出这个塞子是为了把这个新硬盘设置为从盘,原来的为主盘(不动用的)。然后,在新硬盘上插上电源线;再插好数据线。到这里你可要注意了,因为数据线是不能插反的,如果你插反了,那么你就等着哭吧。当然,也不必过于担心:“有我一月在还怕什么?”(啪啪,怎么有几个鸡蛋飞过来了?我闪!)我们可以拿数据线来看看,仔细点!看到数据线边缘的那条红线?对了,我们把这个红色边缘靠向电源插口,插进去就OK了。一定要看清楚哦! 完成以后,我们就把这个硬盘放好,用螺丝固定好!再看一下数据线有没有松动(按一按)。然后,启动爱机。如果没有出错的话,和平常一样进入自己以前装的系统。赶紧打开“我的电脑”一看,好家伙,硬盘现在已经稳稳地安家了。 现在,我们该给硬盘分区了,如果你对DOS下的硬盘分区不懂的话,那么我们就用“魔法分区师”或者其它的分区软件,在Windows下把我们的第二硬盘分区。“魔法分区师”完全可以在Windows下分区,而且不必重启。它最大的优点就是在Windows下可以把系统盘重新分区而不会把原有在硬盘上的数据损坏掉。分区完成后,我们就把这个新硬盘在Windows格掉!(什么?你不知道怎样在Windows下格式硬盘!我倒……)你只要用鼠标选中要格式化的分区,然后点右键,在弹出来的右键菜单中选择格式化,就OK了。你可千万别格式化掉你原来的分区,否则你那个分区的东东就一命呜呼了,如果你原来总共有C、D两个分区的话,那么从E盘开始的硬盘就可以格掉它. 现在我们要做的就是,关机,然后把机箱盖盖好。最后慢慢享受自己的劳动成果吧,自己DIY的这种感觉真的很不错。 最后要告诉大家的是,有些文章说不同型号的硬盘会有冲突,这并不是很准确,因为我的硬盘就是一个“昆腾火球”,一个“西捷”,用了差不多一个月了,毫无冲突,大家尽可放心使用好了!叮嘱你一句:分区很重要!不正确的分区会毁了自己的所有数据的,“魔法分区大师”很好用的,况且有汉化版的,用的时候仔细点!
