四、西部数据(Western Digital) 西部数据的编号标注形式因产品系列而异,编号方式显得简洁明了,由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。其桌面市场的主打系列鱼子酱的标注方式为“厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型”。 简单的表示为WD“XXXX,X,X-XX,X,X,XX”,可以分为七个部分。 “WD”是“Western Digital”的简称,表示其为西部数据公司的产品。 前6位主编号: 第一部分的四个“X”表示为硬盘容量,通常由3到4位数字组成,单位为GB。其标识和希捷是一样的,如4位的“1200”代表120GB,3位的“800”则代表80GB。 第二部分的“X”表示为硬盘转速及缓存容量。 “A”表示转速为5400 RPM/分的鱼子酱硬盘 “B”表示转速是7200 RPM/分的鱼子酱硬盘 “E”表示转速是5400 RPM/分的Protege系列硬盘 “J”表示转速为7200 RPM/分,资料缓存为8MB的高端鱼子酱硬盘 “G”表示为转速拥有10000 RPM/分,资料缓存为8MB的最高端桌面硬盘Raptor系列 第三部分的“X”表示接口的类型。 “A”表示为Ultra ATA/66或者更早期的接口类型 “B”表示为Ultra ATA/100 “W”表示应用于A/V(数码影音)领域的硬盘 “D”表示为Serial ATA150界面 后六位附加编号: 对于后面的六位附加编号,笔者很抱歉,找不到相关于Serial ATA150接口规范的硬盘附加编号数据,这不能不说是一个遗憾。 第四部分的两个“X”表示为OEM客户标志。如今西数面向零售市场的产品,其两个编号都是为数字“00”。如果作为其它字符的话,则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户,而这种编号的硬盘通常是不面向零售市场的。 第五部分的“X”代表硬盘单碟容量,单位是GB。“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。 第六部分的“X”表示同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。 “A”表示7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列; “B”表示5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列; “P”表示5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列; “R”表示7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。 而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了“U”,“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。 最后部分的两个“X”表示为硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。 我们以“WD2500JB-00EVA0”的硬盘编号作例子,我们从主编号可以知道这是一块西部数据公司出品的容量为250GB、7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。从后面的附加编号我们还可以看出这是西部数据面向零售市场,单碟容量为83GB的产品。其实,我认为对一般消费者来说,买西数硬盘看前面的6位主编号就可以得知性能了,加上了后面的6位附加编号反而还会增加了难度。对于现在西数公司新出的Serial ATA150接口的硬盘,如主6位编号为“WD2500JD”,我们就可以知道他是转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB,采用接口为Serial ATA150接口的硬盘。还有对于西数公司最高端桌面硬盘Raptor(猛禽)系列,其主编号“WD740GD”亦代表了大部分的信息,其“容量为74GB,转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB,采用Serial ATA150接口”这些信息我们也可以轻易的看出来。 五、三星(SAMSUNG) 目前三星硬盘均属SpinPoint系列,此系列又分为P和V两大类。编号标注形式为“系列型号+转速+容量+缓存+磁头数目+接口类型”。 我们亦可以简单的表示为“X,X,XXX,X,X”五部分。 第一部分的“X”表示硬盘产品系列。这里的“S”就表示为“SpinPoint”系列。 第二部分的“X”表示三星硬盘各系列不同转速的产品。 “V”表示V系列硬盘,转速为5400 RPM/分 “P”表示P系列硬盘,转速为7200 RPM/分 第三部分的三个“X”表示硬盘容量,通常有2到3位数字,其单位是GB。“080或者120”就表示为80GB或者120GB的硬盘产品,但如果缓存是8MB,它们的标志大多会变成“081或者121”。 第四部分的“X”表示硬盘磁头数,我们亦可以据“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”这个公式来推算出单碟容量。 第五部分的“X”表示硬盘的接口类型。 “A”表示为E-IDE/ATA界面 “S”表示为SCSI 2界面 “U”表示为Ultra SCSI界面 “D”表示为Ultra ATA 66界面 “H”表示为Ultra ATA 100界面 “N”表示为Ultra ATA 33界面 “C”表示为Serial ATA150界面 我们拿编号为“SP1614C”的三星硬盘作例子,我们亦可以看出这是三星出品的SpinPoint家族7200转/分的P系列硬盘产品,其硬盘总容量为160GB,缓存容量为8MB,硬盘磁头数为4,采用Serial ATA150接口,硬盘单碟容量为2×160GB/4=80GB。 |
