一、希捷(Seagate) Seagate硬盘的编号比较简单,其识别方法为:“ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型” ST“X,XXXX,XX,XXX”,也就是说其硬盘编号可以分为四部分。 首先,“ST”代表的是“Seagate”,也就是说是希捷公司的产品。 第一部分的“X”是表示其硬盘外形和尺寸。“1”表示3.5英寸,厚度为41mm的全高硬盘;“3”表示3.5英寸,厚度为25mm的半高硬盘;“4”表示5.25英寸,厚度为82mm的硬盘;“5”表示尺寸为3.5英寸,厚度为19mm的硬盘;“9”表示为尺寸2.5英寸的硬盘。 第二部分的四个“X”是表示硬盘的容量,通常由3到4位数字组成,单位是GB。如:“1600”就是表示这硬盘的容量为160GB,而“400”或者“800”就表示其容量为40GB或者80GB了。 第三部分的两个“X”为硬盘标志,由主标志和副标志所组成。前一个数字是主标志 ,在Seagate的IDE硬盘中都是指硬盘的盘片数,如数字“2”则表示该硬盘采用了2张盘片。而在Seagate的SCSI硬盘中,其主标识则是指硬盘的转速了。有了主标识当然就会有副标识了,而后一个数字就是副标识。它是只有当主标识相同或者无效时,副标识才有意义。它一般代表硬盘的性能和代数,当数字越大,表示的代数越高,性能越好,此款硬盘也就越新。 第四部分的三个“X”主要由1到3个字母所组成,表示硬盘接口类型等。一般的桌面IDE硬盘较为简单,但如果包括了现在和早期的SCSI硬盘的话,其含义就变得较为复杂了。 “A”表示为ATA UDMA/33或UDMA/66 IDE的界面 “AS”表示为Serial ATA150的界面 “AG”表示为笔记本电脑专用的ATA的界面 “N”表示为50针Ultra SCSI的接口,其数据传输率为20MB/s “W”表示为68针Ultra SCSI接口,其数据传输率为40MB/s “WC”表示为80针Ultra SCSI的界面 “FC”表示为光纤,可提供高达100MB/s的数据传输率,并且支持热拔插 “WD”表示为68针Ultra Wide SCSI的界面 “LW”表示为68针Ultra-2 SCSI(LVD)的界面 “LC”表示为80针Ultra-2 SCSI(LVD)的界面 我们以Seagate酷鱼硬盘“ST3160023AS”为例子,通过例子的编号我们可以知道该硬盘是希捷公司生产的3.5英寸厚度为25mm的半高硬盘,其采用2张硬盘盘片,总容量是160GB的Serial ATA150。另外,如果你看到硬盘上印刷着“7200.7”等字符的,就说明这是希捷新推出的单碟容量80GB的硬盘系列;看到“Barracuda 7200.7 Plus”等字符,我们就了解到了这个系列的产品是采用8MB缓存,Serial ATA 150接口或者Ultra ATA 100接口的高端产品。 二、日立(HITACHI) 日立硬盘有180GXP和7K250两个系列,所以要辨别其编号比较复杂。180GXP系列沿用了IBM硬盘编号。其识别方法为:“IC+盘片尺寸+硬盘高度+容量+接口类型+系列型号+转速+缓存容量”. 简单的表示形式为:IC“XX,X,XXX,XX,XX,XX-X”,其硬盘编号可以分为七部分。 “IC”表示的是IBM公司的产品。 第一部分的两个“X”表示的是硬盘的外形和尺寸。“35”表示3.5英寸(88.9毫米),“25”表示2.5英寸(63.5毫米)的硬盘产品。 第二部分的“X”是表示硬盘的高度。“L”代表1英寸(25.4毫米),“T”代表0.49英寸(12.5毫米),“N”代表0.37英寸(9.5毫米)的硬盘产品。 第三部分的三个“X”表示的是硬盘的容量,单位是GB。如“180”就是表示该硬盘的容量为180GB,“080”等就是80GB了。 第四部分的两个“X”表示的是硬盘接口的类型。 “AV”表示为ATA界面 “UW”表示为Ultra160 SCSI 68-pin Wide的界面 “UC”表示为Ultra160 SCSI 80-pin SCA的界面 “XW”表示为Ultra320 SCSI 68-pin Wide的界面 “XC”表示为Ultra320 SCSI 80-pin SCA的界面 “F2”表示为FC-AL-2(2 Gbit)的界面 第五部分的两个“X”表示硬盘产品系列的型号。其“ER”表示Deskstar 60GXP系列,“VA”表示Deskstar 120GXP系列,“V2”表示Deskstar 180GXP系列。 第六部分的两个“X”表示为硬盘的转速,单位是RPM/分。其“04”表示为4200 RPM/分,“05”表示为5400 RPM/分,“07”表示为7200 RPM/分,“10”表示为10000 RPM/分,“15”表示为15000 RPM/分。 第七部分的“X”表示着硬盘缓存的容量,从Deskstar 180GXP开始启用。“0”表示为2MB缓存,“1”表示为8MB缓存。其中使用一个盘片的60GB产品缓存为2MB,使用两个盘片的80GB和120GB产品缓存有2MB和8MB两种,使用三个盘片的180GB产品缓存都为8MB,购买时要注意区分。 以“IC35L180AVV207-1”这个编号为例,我们通过编号可以知道该硬盘是IBM公司生产的3.5英寸,高1英寸的硬盘,其总容量为60GB,采用Ultra ATA接口,为Deskstar 180GXP系列的产品,转速是7200 RPM/分,有着8MB的缓存。 日立的7K250系列是继Deskstar 180GXP推出后的新品。其性能比早期的产品更出色,但是硬盘编号也发生了变化,造成了混乱。下面我们也来研究一下日立7K250系列的硬盘编号规律。 7K250系列的编号标注形式为“HDS+转速+系列的最大容量+该产品容量+产品系列代码+硬盘高度+接口类型+缓存”。 简单的表示为:HDS“XX,XX,XX,X,X,XX,X,X”,硬盘编号也可以分为八个部分。 “HDS”表示为日立(HITACHI)的Deskstar系列硬盘产品。 第一部分的两个“X”表示硬盘的转速。如果其标注为“42”,“54”,“72”,“10”,“15”等的话,那么这个硬盘的转速分别为4200 RPM/分,5400 RPM/分,7200 RPM/分, 10000 RPM/分,15000 RPM/分。 第二部分的两个“X”表示的是该产品系列的最大容量,单位为GB。“25”就表示该产品最大容量为250GB。 第三部分的两个“X”表示为硬盘容量,单位有GB或者10GB。例如“80”就表示80GB,“25”就表示250GB。 第四部分的“X”表示硬盘的代数。现在所有7K250系列都是字母“V”。 第五部分的“X”表示硬盘的高度。这里和上面的IBM编号是一样的。 第六部分的两个“X”表示硬盘的接口类型,有“AT”和“ST”。其分别代表为Ultra ATA100接口和Serial ATA150接口。 第七部分的“X”表示硬盘缓存的容量,有数字“2”和“8”。其分别代表为2MB缓存和8MB缓存的硬盘产品。 第八部分的“X”是硬盘的保留值,目前暂时为数字“0”。 就以日立7K250系列“HDS722525VLAT80”的硬盘编号来做例子,我们可以知道其属于7200 RPM/分,最大容量为250GB和总容量为250GB的硬盘,高1英寸,采用的是Ultra ATA100接口并拥有8MB缓存。 三、迈拓(Maxtor) 以前Maxtor硬盘一直采用7位的编号,但从金钻系列Diamondmax Plus9开始,其硬盘编号变成了13个了。不过,对我们识别硬盘有用的还是前面的7位编号。迈拓编号多为“系列号+此系列硬盘最大容量+首位+容量+接口类型+碟头数”。 我们将其简单表示为“XX,XXX,X,X”四个部分。 第一部分的两个“X”表示产品系列和型号。 “3”为40GB或以下,“9”为40GB以上,此系列为星钻一代 “2R”表示为Fireball 531DX美钻一代 “2B”表示为Fireball 541DX美钻二代 “2F”表示为Fireball 3 “4W”表示为Diamondmax 536DX星钻二代 “4D”,“4K”,“4G”都表示为Diamondmax 540X星钻三代 “4R”表示为Diamondmax 16星钻四代 “5T”表示为Diamondmax Plus60金钻六代 “6L”表示为Diamondmax Plus D740X金钻七代 “6E”表示为Diamondmax Plus8 “6Y”表示为Diamondmax Plus9 第二部分的三个“X”表示容量,单位是GB。例如“080”或者“200”就分别表示为80GB或者200GB。 第三部分的“X”表示缓存容量、接口及主轴马达类型。 “D”表示为Utral ATA/33 “U”表示为Utral ATA/66 “H”表示为Ultra ATA100界面,2MB缓存 “J”表示为Ultra ATA133接口,2MB缓存并使用滚珠轴承马达(Ball Bearing Motor) “L”表示为Ultra ATA133接口,2MB缓存并使用液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motor) “P”表示为Ultra ATA133接口,8MB缓存并使用液态轴承马达, “M”表示为Serial ATA150接口,8MB缓存并使用液态轴承马达。 第四部分的“X”表示使用的磁头数,也就是记录面数量,由此也能可以凭着“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”这个公式来推算出单碟容量。不过,金钻系列的Diamondmax Plus9开始,该数字变成了“0”,但是我们知道金钻系列的Diamondmax Plus9都是单碟容量80GB的产品,所以这里的变化对我们辨识并不影响。 我们以金钻系列的Diamondmax Plus9编号“6Y200M006500A”的硬盘作例子,我们已经知道这个编号前7位才是对我们有用,所以我们可以看出该硬盘容量是200GB,采用Serial ATA150接口,拥有8MB缓存并使用液态轴承马达。 |
