U盘插入USB后无法识别,再接到其他USB口时依然提示:“跟这台计算机连接的一个USB设备运行不正常。。。”需要U盘数据恢复。
导致 “跟这台计算机连接的一个USB设备运行不正常。。。”故障的原因大致有几个:
1、USB接口电压不足
2、U盘接口电路松动或损坏
3、晶振损坏
4、主控芯片(驱动芯片)损坏
如果是接口电压不足,可以更换环境再试。
如果是电路故障,需要拆开进行电路检查。
如果是晶振损坏,更换即可
如果是主控芯片损坏,可以更换相同或兼容的主控芯片来恢复数据,有时候同一型号的U盘,主控芯片也不一定相同。如果无法找到匹配的主控芯片,可以用一些解码工具对存储芯片直接解码,但需要工具支持。如果没有工具可以对存储芯片进行解码,最后可通过编程器读取芯片内容后进行人工反向解码,再进行U盘数据恢复,复杂程度很高。去一些专业的数据恢复公司进行U盘数据恢复
针对文章开始的案例,后来得知,在同一USB 上接过的其他U盘也有损坏,可知是因USB HUB故障导致,很大可能是因电流、电压的错误导致U盘内部物理结构。
这类情况也算起个警示作用,最好的避免数据灾难的办法只有备份 |
