数据恢复使用工具PC-3000使用硬盘的内部程序来管理硬盘,进行硬盘的原始信息的改变和修复,其可进行的操作包括: 1、伺服扫描 2、物理扫描 3、LBA地址扫描 4、屏蔽成工厂坏道(p-list) 5、屏蔽磁头 6、屏蔽磁道 7、屏蔽坏扇区等 PC-3000能够支持的硬盘生产厂家有: Seagate(希捷)、Western Digital(西部数据)、 Fujitsu(富士通)、Quantum(昆腾)、Samsung(三星), Maxtor(迈拓)、Conner、IBM、Kalok、Teac、Daeyoung、Xebec等,如图3-3所示:
这其中很多厂家都已经被收购或倒闭,本书以最常用、PC-3000支持最好的MAXTOR、WD、IBM三个厂家的硬盘为例进行讲解。 用PC-3000处理MAXTOR硬盘进行数据恢复 识别MAXTOR硬盘 PC-3000对硬盘的处理需要严格区分型号,所以学会识别硬盘型号是使用PC-3000的第一步。 MAXTOR硬盘的分类如表3-1所示:
表3-1 MAXTOR硬盘型号对应表 属 系 别 名 对应程序 型 号 容量(GB) 盘片数 磁头数
536DX VULCAN pcmx_dsp.exe (ver2.01) 4W100H6 100 3 6 4W080H6 80 3 6 4W060H4 60 2 4 4W040H3 40 2 3 4W030H2 30 1 2 D541X ATHENA DSP pcmx_dsp.exe (v2.01) 2B020H1 20.4 1 1 2B015H1 15.4 1 1 2B010H1 10.2 1 1 Diamond Max VL40 PROXIMA pcmx_dsp.exe (ver2.01) 34098H4 40.9 2 4 33073H3 30.7 2 3 32049H2 20.4 1 2 31535H2 15.3 1 2 31024H1 10.2 1 1 D540-4D ROMULUS DSP pcmx_dsp.exe (v2.01) 4D080H4 30.0 2 4 4D060H3 41.0 2 3 4D040H2 61.5 1 2 4D030H2 82.0 1 2 D531X NIKE pcmx_dsp.exe (v2.01) 2R015H1 15.0 1 1 2R010H1 10.2 1 1 Diamond Max Plus 60 RIGEL pcmx_dsp.exe (v2.01) 5T060H6 61.5 3 6 5T040H4 40.9 2 4 5T030H3 30.7 2 3 5T020H2 20.4 1 2 5T010H1 10.2 1 1 D541X ATHENA Poker pcmx_pkr.exe (v2.01) 2B020h1 20.4 1 1 2B015H1 15.4 1 1 2B010H1 10.2 1 1 Fireball 3 ARES 64K pcmx_pkr.exe (v2.01) 2F040J0/L0 40 1 1 2F030J0/L0 30 1 1 2F020J0/L0 20 1 1 Diamond Max 16 FALCON pcmx_pkr.exe (v2.01) 4R060L0/J0 60 1 2 4R080L0/J0 80 2 3 4R120L0 120 2 4 4R160LO/J0 160 4 8 Diamond Max Plus 8 N40P pcmx_pkr.exe (v2.01) 6E040L0 20 1 1 6E030LO 30 1 1 6E020L0 40 1 1 Diamond Max Plus 9 CALIPSO pcmx_pkr.exe (v2.01) 6Y200P0 200 3 6 6Y160LO/P0 160 3 5 6Y120L0/P0 120 2 4 6Y080L0/P0 80 2 3 6Y060L0 60 1 2
其中D541X 和 D540X-4D 系列包括两个子系列:“DSP”和“Poker”,两者的固件模块很不同,因为两者使用了不同的处理器芯片。“DSP”和“Poker”标记在电路板上的处理器芯片的表面上。 驱动器属系名由他们的工厂别名表示,尽管某些驱动器的工厂别名没有印刷在盘体上(通常在HDA标签上),但是可以很容易的通过把跳线设为安全模式来查看。当把硬盘跳线设置为安全模式时,驱动器就不会正常运转,而被识别为“Maxtor别名”——例如“Maxtor N40P”。无论是因为在安全模式下,还是固件区发生错误,这一字符串是由ROM里的微程序产生的。有一些驱动器的工厂别名使用丝网印刷标记在PCB上。 |
